[AI CC2022] проблема при запуске
  • Автор темы Автор темы mayaOB
mayaOB
Добрый вечер!
При запуске программы появились окна с ошибкой.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины и как можно исправить? Прикладываю скрины.
Error1 - окно появляется при запуске программы. Далее программа все открывается.
Error1 - окно появляется при последующей загрузке любого рабочего файла.
Спасибо заранее за помощь и советы!
    14.7 КБ · Просм.: 116
    54.4 КБ · Просм.: 113
удалите папки
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Startup Scripts CC
C:\Program Files\Common Files\Adobe\Startup Scripts CC
Реакции: mayaOB
Вообще лучше не удалять, а переместить и не всю папку, а найти именно этот скрипт indesign-v17.0.jsx
Скрипт для коммуникации с другими приложениями, он с каждой версией приложений Adobe устанавливается
This script enables other applications to communicate with Adobe InDesign
Удалила уже все (((критично будет?
Не знаю, наверное не очень критично.
Обе папки удалили?
А раньше не вылетал? По идее их можно скопировать с других компов, но не факт что вылетает из-за этого.
Вылетал, редко, сейчас через раз стал
Судя по i/o error жесткий диск желателен под замену.
да не, в адобском форуме то же самое, причем с скриптом той же версии.
Как-то многовато совпадений для плохого жесткого диска, я бы ставил на косяки адоба.
А что внутре-то?
Бывает и с другой
Так посмотри сам в Common Files, с любым Indesign ставится в Stratup Scripts, содержание одинаковое кроме версии
// This JavaScript is to be read by Bridge, InDesign, and other Adobe apps at
// launch. It enables some InDesign-Bridge integration and implements the
// InDesign CrossDOM for other apps.
А... не там искал :)
Наверное удалять не нужно было, нужно было проверить разрешения на доступ к файлу :)
