Примерно так, из копии картинкиМожно сделать Clipping Path в Photoshop, из него в ID векторный контур
Картинку во фрейме удалить, покрасить и оверпринт
Сделать этосверху залить нужные объекты черным, а все остальное удалить. То есть им отдать просто белый лист с черными пятнами (там, где лак).
Выключить остальные слои и записать PDF с лакомна отдельном слое в индизайне
Как лучше выстроить работу
в зависимости от зависимости.проще (надежнее) сделать 2 файла или 2 слоя
и приводными метками (мб достаточно верхнего левого угла)просто белый лист с черными пятнами
Как просят, так и отдайте...У меня просто типография уф-лак просила только один раз и таким образом как раз: сверху залить нужные объекты черным, а все остальное удалить. То есть им отдать просто белый лист с черными пятнами (там, где лак).
Спасибо, попробовала ваш способ, получается тут также будет 2 слой для лака? или нет необходимости этот залитый контур выносить на отдельный слой?Примерно так, из копии картинки
по сути главное обозначить что цвет плашечный + оверпринт?Слои нужны для удобства человека. РИПу в типографии всё рано.
Да.по сути главное обозначить что цвет плашечный + оверпринт?
да , уже сказали в типографии, что индизайн не хотят, хотят корел))Всю тему не читал, только начало.
Всë правильно тут разжëвывают, но есть одно большое "но".
И заключается оно в тараканах в головах принимающей стороны. Могут такое затребовать во всяких "образцовых" типографиях, что невольно указательный палец тянется к виску. Поинтересуйтесь требованиями у тех, кто будет печатать.
Ну на такой случай как у вас лучше вынести, проще отдельный файл отдать. И когда лак сделан в ID можно легко поменять название спота и перекрасить как хотят. Иногда просят еще обводку поставить. Все это в стиль объекта можно забить и быстро менять.или нет необходимости этот залитый контур выносить на отдельный слой?
Нормальная середина и стандарт это PDF. InDesign обычно не хотят, брать исходники верстки это лишний риск и работа.индизайн не хотят, хотят корел
Ну или уметь это в PDF менятьВо внешних файлах придется каждый открывать.
я всегда отдаю пдф, конечно, но тут как я поняла хотят именно файл корел и "на крайний случай пдф"Нормальная середина и стандарт это PDF. InDesign обычно не хотят, брать исходники верстки это лишний риск и работа.
Корел всякое нишевое и кустари-самоучки, другого не знающие и учиться не желающие.
Что-то кроме спот+оверпринт и отдельно лак черным не знаю и не помню что можно придумать, но может мне везло.Могут такое затребовать во всяких "образцовых" типографиях, что невольно указательный палец тянется к виску
Бегите от них.хотят именно файл корел
А теперь примени это ки отдельно лак черным
Или мало радости, надо ещё для полного комплектамногостраничный каталог, соответственно, буду работать в Индизайне.
?Ну и еще в Кореле.![]()
