Помогите подобрать пантоны
lexter77
Коллеги, встала задача напечатать работу пантонами, а у клиента в фирменном стиле цвета только в CMYK. Вееров, к сожалению, у меня нет. Подскажите, пожалуйста, какие пантоны будут максимально близкими на бумаге к следующим цветам в CMYK:
1. Голубой светлый: C68 M29 Y0 K0
2. Голубой тёмный: C83 M47 Y0 K0
3. Синий тёмный: C100 M87 Y36 K28
Emergency
Это так не работает. Цвет ощутимо зависит от условий печати и материалов. В веере они подробно указаны. А что в фирменном стиле?
Но особого страха тут нет подобрать цвет можно и по компьютеру - лишь бы клиент был вменяемый. Чаще всего, если напечатано хорошо и клиенту нравится, он не придирается к оттенкам цвета.
dimonchikk
Как выше уже обозначили - материал печати какой?
Андрей Викторов
Только по вееру.
Более того: когда закажите Пантон у поставщика, может приехать то, что по вееру также не бьется.
Более того: может приехать то, что в дельте 0 к вееру, а заказчик скажет «Это не то, синий я немножко другой хочу».
Выход 1: требовать от заказчика четко назвать номера Пантонов (путь тот, кто бренд бук делал, озаботится).
Выход 2, рассчитанный на вменяемость заказчика: объяснить ситуацию ему и как предложили выше
А Фотошоп с каталогом пантонов есть?
Выход 3: договориться с поставщиком краски, чтобы вам по цмикам смешали. Будет уникальная фирменная краска заказчика.
И, конечно, условия печати учитывать.
lexter77
Вопрос быт про стандарт печати.
Нет в фирстиле ничего про стандарт печати. Материал будет мелованная бумага. Клиенту как-то подбирали на типографии именно по веерам цвет для другой работы, результат его устроил, вот и хочет теперь так же. Сделать это средствами дизайнерского софта клиента смущает, что Фотошоп и Корел предлагают совершенно разные пантоны для одного и того же цвета в CMYK.
dimonchikk
в общем если в лоб то примерно так. Ориентировался на печать по невпитывающим. И угадал )
Реакции: lexter77
Андрей Викторов
1. Голубой светлый: C68 M29 Y0 K0 7688 С
2. Голубой тёмный: C83 M47 Y0 K0 2383 С
3. Синий тёмный: C100 M87 Y36 K28 4154 С
Библиотека — PANTONE Solid Coated-V4
Профиль CMYK — ISO Coated V2 300% (ECI)
Или можно тут еще информацию добыть...
Реакции: Drawer и lexter77
Emergency
Неизвестно, как они получили значения CMYK.
Скорее всего дизайнер намесил CMYK "от балды" и заверил заказчика, что это самый лучший цвет. И теперь заказчик требует этот самый лучший цвет, так как любой другой будет хуже. Ни тот, ни другой не докалывается, что триадная краска бывает американская, европейская, китайская... и их цвет разный.
Андрей Викторов
подобрать ближайшие пантоны
...И помните: то что Вам привезет поставщик краски не всегда соответствует тому, что в веере.
Имеет смысл вначале заказать выкрасы, согласовать их с заказчиком и только потом заказать краску и приступить к печати.
Опять же сравнив согласованные выкрасы с выкрасами, которые приедут вместе с банками.
Андрей Викторов
К сожалению в 8 из 10 случаев так и бывает.
Прямо при мне девочка с легким Корелом делала бренд бук и конвертила RGB в CMYK c профилем US Web Coated (он у нее по умолчанию в Фотошопе стоял).
Так что может ТС за отправную точку брать RGB лучше?
lexter77
Цвет в CMYK уже неоднократно печатался и там всё устраивает.
Да, скорее всего просто конвертнули из RGB с неизвестными параметрами.
