Препресс зайца
egorus2010
Подготовить к флексопечати.
Что-то типа этого.
Белый объект с тенями.
Залить все 2% cmyk?
Грязновато будет.
Не залить - обрывы...
eugeny
если размер небольшой и в профиль попадаете, то сделайте минимальную точку 2% (если машина держит без биения или больше). Еще можно отказаться полностью от Циана, кроме зрачков. Тут главное какой размер и какая линеатура будет.
Отрипуйте в репроцентре и посмотрите однобитники не будет ли зайчик плоским, если да, то повышайте линеатуру :) .
sasa
Мало вводных... :)
Какие краски (например, CMYK или Pantone), какая линиатура печати, каков % минимальной точки.
P.S. Там растр и "затягивать" и "отрезать" скорее всего придётся.
egorus2010
размер 40х40 примерно.
триада
точку вроде делают для клише 1.6% минимальную.
линиатура 133 или 150 может быть. Больше не делаем. Меньше - уже совсем видно будет.
sasa
Вопрос был о другом.
При каком % минимальной точки при печати есть минимальный % растискивания. Поясняю, если был не точен в вопросе.
Картинка в помощь.
eugeny
триада
да, размер небольшой — полошения не будет, думаю. Но рипаните его на 130 и на 150. На 150 он будет более объемно смотреться, но заказчика может и 130 устроить. И Циан точно надо убрать. Можно и желтый убрать, но будет мало точек в розетке (всего две) и тогда лучше 150 или 170 линеатуру.
И да, главное сломайте стереотип в голове, заяц не белый — он состоит из оттенков черного с добавлением красного и на теле голубого. Но Скрипач Циан вам не нужен
egorus2010
sasa
По х - это % точки, по y - растискивание?
Да...
Dmitriy
Я бы такого зайца каким ни будь Кулгреем запустил, если он уж очень важен для заказчика. Ну еще как вариант гибридные растры в обрывы, где основным будет черный. Но это уже надо весь макет рассматривать, а то вдруг там у вас рядом большие черные плашки которые только жирным анилоксом гонять.
bro72
Мы обычно такие изображения делим в Grey + тени Black + оттенки других красок с обрывами
egorus2010
Правильно?
5% точка у меня становится как 9,95% (5+4.95) ?
egorus2010
Вот обычно говорят, что циан дает грязь...
с Зайцем хорошо получилось без циана.
Еле заметная розоватость. Но это игрушке не помешало.
А если по сюжету струйка, брызги молока - все равно голубую убирать?
