[AI CC-CC2021] Передача текста в InDesign
veretragna
γνώσις
Снес и установил по новой индизайн с иллюстратором. На тестовом файле с одним фреймом все заработало.
Сейчас еще попробую на рабочем
veretragna
γνώσις
И на рабочем все получилось.
Олег, спасибо огромное! Все просто супер
kolhoz
Если скрипт запускать непосредственно из ESTK, то какие-то движения есть?
Здравствуйте! Тоже понадобился ваш скрипт.
Запускаю документ в иллюстраторе, запускаю индизайн. В иллюстраторе выделяю текстовый фрейм.
В Программе ESTK жму старт скрипта с Вашим кодом, но выделяет красным эту строчку:
alert('Set document units to: "' + IL_Units.split('.')[1] + '" before run script!');
В самом низу пишет: IL_Units.split не является функцией
Подскажите, пожалуйста, как быть, или я неправильные действия совершаю перед нажатием скрипта? В скриптах я полный ноль.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Уберите кусок кода
JavaScript:
 if (doc.rulerUnits != IL_Units) {
        return false;
и поставьте в документе единицы измерения поинты
kolhoz
Уберите кусок кода
JavaScript:
        return false;
Сделала. Текст выгрузил. :) Но все фреймы порядком перепутались, то есть словно их отразили. На скриншотах пример. 1 - оригинал, 2 - результат
Результат:
Skvoznyak
Логично, в иллюстраторе y увеличивается снизу вверх, а в индизайн сверху вниз
Drawer
Drawer
В иллюстраторе попробуйте
Skvoznyak
Это для интерфейса настройка, скрипту она побоку. Ну или у меня ‘не такой’ иллюстратор
_MBK_
kolhoz
Получилось! Все надписи стали идти в нужном порядке.
Интересно, а можно ли в скрипт как-то добавить возможность сохранения форматирования текста как в Иллюстраторе. Цвет, размер текста и т.д...
kolhoz
в любом случае всем спасибо за помощь!
Skvoznyak
    76 КБ · Просм.: 133
    71.3 КБ · Просм.: 116
    64.9 КБ · Просм.: 130
    71.2 КБ · Просм.: 122
Skvoznyak
не, ну понятно что если начало отсчета координат двинуть, то все координаты изменятся. но направление Y - не меняется
Skvoznyak
следим за руками
top: frame.top > 0 ? frame.top : -frame.top
y = 100 в AI будет находиться ниже y = 1000. в InD же 1000 ниже 100. => если координаты в AI положительные, то отображение в InDesign неминуемо становится зеркальным по оси Y.
Реакции: Drawer
kolhoz
Эта настройка к порядку фреймов не относится.
Для переупорядочивания попробуйте поменять в скрипте
return data;
На
return data.reverse();
На счет этого пишет, что нет функции data.reverse
При вставке все фреймы немного сдвигаются вверх. А это как-то можно исправить?
