[CDR X4 и ранее] Артефакт Shape.IsOnShape: результат зависит от масштаба отображения
Cyrax
Во вложении прикрепил файл Corel X3. Там в красном прямоугольнике расположен жёлтый прямоугольник. Задача: получить значение [IsOnShape = cdrInsideShape] для угловой точки жёлтого прямоугольника. Выделяем оба прямоугольника и запускаем вот этот код:
Sub testIsOnShape()
    Dim big As shape, small As shape
    If (ActiveSelectionRange.item(1).SizeWidth > ActiveSelectionRange.item(2).SizeWidth) Then
        Set big = ActiveSelectionRange.item(1)
        Set small = ActiveSelectionRange.item(2)
    Else
        Set big = ActiveSelectionRange.item(2)
        Set small = ActiveSelectionRange.item(1)
    End If
    MsgBox "Влезает ли [small] в [big]: " & vbCrLf & (big.IsOnShape(small.LeftX + small.SizeWidth, small.BottomY) = cdrPositionOfPointOverShape.cdrInsideShape)
End Sub
Результат: на больших масштабах отображения получаем значение [cdrInsideShape], на малых [cdrOutsideShape]
Возможно, это зависит от 3-го параметра HotArea:
1) При его отсутствии (используется значение по умолчанию) наблюдается описанная картина
2) При указании любого положительного значения (1, 0.1, 0.0001) получаем всегда [cdrOutsideShape] на любых масштабах отображения
В общем, нужно сделать так, чтобы на любых масштабах IsOnShape возвращал [cdrInsideShape]
4 часа коту под хвост. Измучался с отладкой, пока проблему локализовывал. Нужно поспать чуток...
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Это известный баг, даже тут писали неоднократно. Зависимость isOnshape от масштаба связана с тем, что этот метод (предположительно) реализован через растрирование контура. Выход - временно увеличивать масштаб до упора или писать собственную реализацию.
Cyrax
Во как (2017 год)
А 3-й параметр на что-нибудь влияет ? Кроме как:
_MBK_
Это баг. Чувствительность должна работать
Cyrax
Проверил ещё раз на тестовом примере из 1-го топика: чем меньше число HotArea (0.1 => 0.01 => 0.001 => 0.0001), тем сильнее себя проявляет сабжевый артефакт (тем сильнее нужно увеличить изображение, чтобы получить cdrInsideShape). Например, при значении 0.0001 метод IsOnShape корректно срабатывает (возвращает cdrInsideShape) только на двух последних/максимальных шагах увеличения.
И остаётся вопрос, как работает HotArea по умолчанию (при значении -1). Как в этом случае определяется порог чувствительности. Обеспечивается максимальная точность ?
_MBK_
Ну так логично же?
Cyrax
Ну так логично же?
Где здесь логика ? Чем меньше число, тем выше точность (меньше погрешность/толерантность).
Почему в этом случае усиление проявления артефакта должно быть логичным ?
_MBK_
Данное число позиционируется как "горячая зона допуска"
Логично то, что чем меньше эта зона тем сложнее попасть в контур в областях близких к его границе
Cyrax
Зачем нам попадать в область вблизи контура ? Нам нужно попасть в область внутри контура, а не вблизи его.
Соответственно, чем меньше этот допуск, тем должно быть проще попасть в область внутри контура (не задев при этом область вблизи контура).
_MBK_
Я не пойму, вам, как обычно, чисто поговорить?
Хорошо, давайте потеоретизируем пока я тут. "Горячая зона" - это, так сказать, ширина пограничной полосы вдоль контура. Если он сильно маленький, соответственно, и попасть в него сложнее, не так ли?
Предположим у вас во дворе стоит деревенский сортир, одно очко которого, скажем, 40 сантиметров, а другое - 5
В которое из них будет попасть проще с высоты вашего полуроста?
Cyrax
Ещё раз: нам не нужно попадать попадать в пограничную зону контура. Нам нужно попасть внутрь контура. Т.е. туда, что внутри контура. И если эта пограничная зона контура будет меньше, то и попасть ВНУТРЬ контура будет проще.
Воспитание...
_MBK_
Не совсем так, то есть, совсем не так.
Это ширина "нейтральной зоны" т.е. зоны неопределенности, в которую попадают квадраты частично занятые объектом а частично фоном. Чем эта зона будет больше, тем попасть в нее проще. Наверное как то так.
Cyrax
Наверное, не "зона неопределённости", а внутренняя свободная область фигуры (внутри которой другие фигуры считаются cdrInsideShape). Если так, то эта самая область должна определяться не параметром функции, а фактической геометрией фигуры.
Если фигуру в 2 раза увеличить, то и внутренняя область по площади должна вдвое увеличиться. И никакие параметры функции не могут обратно уменьшить эту область (игнорируя фактические размеры фигуры). Иначе это уже лошади в вакууме получаются...
dastin
Некромант-любитель
не ширина ... но её половина
HotArea
Double
Specifies the tolerance radius in which to evaluate the presence of the shape.
и, как мне кажется, указывая 0,1 стоит помнить в каких "попугаях" указано Unit - 0,1 pt и 0,1 мм братья безусловно, но только по маме.
Cyrax
Финализируем сабж. Корректно работающий (не зависящий от масштаба отображения) IsOnShape:
Function IsOnShape(shape As shape, ByVal X As Double, ByVal Y As Double, Optional ByVal HotArea As Double = -1) As cdrPositionOfPointOverShape
   Dim settPs As Boolean: settPs = Application.ActiveDocument.PreserveSelection: Application.ActiveDocument.PreserveSelection = False
   Dim settEe As Boolean: settEe = Application.EventsEnabled: Application.EventsEnabled = False
   Dim settOp As Boolean: settOp = Application.Optimization: Application.Optimization = True
    Dim view As ActiveView: Set view = Application.ActiveWindow.ActiveView
    Dim viewX As Double, viewY As Double, viewW As Double, viewH As Double: view.GetViewArea viewX, viewY, viewW, viewH
    view.zoom = 1000000  'в Corel X3 максимум 405651
    IsOnShape = shape.IsOnShape(X, Y, HotArea)
    view.SetViewArea viewX, viewY, viewW, viewH
   Application.ActiveDocument.PreserveSelection = settPs
   Application.EventsEnabled = settEe
   Application.Optimization = settOp
End Function
Если проверка выполняется часто, то лучше масштабирование и восстановление масштаба вынести в начало/конец макроса.
P.S. В одной из тем писали, что для проверки вхождения прямоугольных объектов и текста достаточно проверить 4 угловые точки (в большинстве случаев да, достаточно проверить 4 угловые точки). И что при наличии поворота "так уже не получится". На самом деле при наклоне прямоугольных объектов или текста "так" тоже получится. Достаточно выполнить вращение (относительно общей точки) главного объекта и проверяемого объекта на угол поворота проверяемого объекта со знаком "минус", выполнить проверку 4 угловых точек и выполнить обратное вращение относительно той же общей точки. Я так делаю в своём проекте. Ну а при проверке вхождения текста я его предварительно скривляю (вернее, не его самого, а его дубликат) и только затем проверяю. Скривление нужно постольку, поскольку текстовый объект имеет размеры большие, чем визуально занимают линии текста. Только дублирование и скривление - достаточно тяжёлая операция и в разы замедляет работу кода.
